извините не знаю что такое ЕС.
7 Ноя 2012 - 20:43
chmil
68
-3.86
asus k50c не вкл.
кто то разобрался с типовухой на ноутбуках этой
но часы думаю работают до того как нажмеш
Часы работают от источника питания VCC_RTC (два источника
Дак Вам же сказал глубокоуважаемый igils
нет я проверял, подпаивал другую батарейку 100% рабочую
Ну ведь сказал, что надо проверить. Одна минута
на батарейке и не должно быть напряжения. Подскажите
Ну так проверьте цепь RTC. Там две с
поменял батарейку то же самое. снял батарейку включил
> на батарейке 2,9в Вы считаете это нормой? Заменить
на батарейке 2,9в а микросхему перепаивал потому что
Я Вам по секрету скажу - до сих
батарейка робочая, і от нее биос не может
Так Вам в сообщении на экране все сказали
нашел другую плату, при загрузке пишет сmos betery
Так ведь выше написал уже, что посмотреть на
мультиконтролер? как его измерить?
http://www.rom.by/book/Embedded_Controller http://www.rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
А на EC что? Питание, генерация, обмен с
дежурные напруги 5 и 3.3 v на RT8206A
chmil, вопрос то в чем/о чем/гидэ?
