Автор: ROMby Unknown , 7 февраля 2005
В общем проблема такая. Есть комр:на базе материнки с ИД:11/22/2002-ATIA3/M1535D-6A660PRAC-00
Так вот, все началось с того, что раньше там стоял 2000 и все бы было супер, если бы хозяин не захотел поставить ХРюшу... Притащил комп мне... и вот тут начался реальный ТРАБЛ: ХР не ставится... в моммент инсталяции он выдаёт FATAL ERROR и ссылается на i386/ASMS
И все... больше ничего сделать не могу... Мне посоветовали перепрошить БИОС.
пробую перепрошить,не могу найти прошивку.
подскажите где ее взять. а то я чего-то не понял. откуда ноги растут, и где ее искать. и если кто сталкивался с этим траблом, подскажите чего делать. Плиззз....
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 8 месяцев назад
da vse bi bilo horosho... Esli bi ne to, kogda ja na4inaju iz DOSa pereproshivatj... on mne vidaet 4to-to vrode takogo:"Proshivka ne sootvetstvujet ustanovlennomu oborudovaniju... ili 4to-to podobnoe... :(
Root
А теперь давайте Вы по шагам объясните что, как и откуда Вы прошивали :twisted:
Nu, v obs4em tak:
1e dolgo muchalsja pitajasj naiti sootvetstvujus4ij MAME BIOS...
2e oblazil ku4u saitov, izu4il massu poleznoj informacii i uznal 4to i kak ne nado delatj.
3e Potom s pomoshju Vashej ssilki, esho raz ubedilsja 4to u menja ne marazm, i ja praljno opredelil mamu.
4e ska4al sootvetstvujus4ij ej BIOS i programku (dlja DOS) pereproshivaljshik(na toj zhe stranichke gde i bil BIOS)
5e na staruju (win98) disketku skinul BIOS i Progu pereproshivaljshik
6e Perezagruzil komp zanovo s disketi(predvariteljno skinuv vse nastroiki BIOS na load safe-default ili kak tam ee...)
7e v komandnoj stroke DOSa napisal A:\awd....exe NEW.bin /py/sy
8e v pojavivshemsja okne ukazal v kakoj file nado sohranjatj BIOS(old.bin)
9e Nazhal ENTER i on mne vidal:Net svedenij ob ustanovlennom oborudovanii(mozhet i ne to4no, no smisl takoj...) :shock:
pitbios1
В архиве с прошивкой лежит файлик note.txt Его содержимое:
AWDFLASH /FATI A3 (Radeon IGP320) chipset (A3 + ALI South bridge, Socket A)
ATX Motherboard
Award BIOS
A0110AG.BIN BIOS for (A3 + ALI) - ATX Form Factor
.2MBit Flash
.July/2002 built core
.Initial Mass Production Release
(July/2002)
.2Mbit Flash
.Nov/2002 built core
.Added support on detecting new AMD AthlonXP-2400+/2600+ CPU
(Nov/2002)
.2Mbit Flash
.Jan/2003 built core
(Jan/2003)
Remark :
Due to changes in the BIOS internal ID when building newer BIOS, the Flash Upgrade screen may show the warning message "BIOS Part Number not match..." when trying to upgrade from older BIOS to newer BIOS. Please ignore this warning message, and proceed to write to the Flash. Alternately, you may use the additional software parameter to do the Flash Upgrade using Award' Flash Tools :
AWDFLASH /F
"Доки надо читать, а не курить!"
