Нашел три темы, где фигурирует пост-код 25, ни одна проблема не решена, но у некоторых греется южный мост, а у меня холодный, не работает юсб, а на этой работает (напряжение 5.12в, сначала появляется пост 25, через секунду подключаются устройства юсб (клава мышь), по сигналу ctrl+alt+del плата перезагружается), сеть не знаю как проверить (rtl8111c - не потемневший, не греется), но при подключении lan кабеля, светодиоды моргают в штатном режиме, горячие микросхемы на плате не нашел. ics 9lprs477 - белые надписи в центре потемневшие (без лупы не читаются), но не греется. tsb43a не греется не потемнел. it8720f не греется не потемнел. isl6324 - не греется не потемнел. Всё, больше на плате микросхем не вижу, кроме мостов и процессора.
