2iP166 - по поводу двух таг рамов. Там должен бть один набортный обеспечивающий 8-битную адресацию и кеширующий 64mb. Второй таграм обычно вставляется в предумсетренную для этого кроватку на матери (он не обязательно должен быть на кеш-модуле). В итоге получается 11-ти битная адресация с кешированием памяти вплоть до 512mb. Тоесть есть шанс что хотябы одну из двух задач (увеличение L2, увеличение обьёма кешируемой памяти) можно будет решить легко и без экзерсисов с паяльником. Если конечно у тебя есть эта кроватка на матери.
