WorkMan писал:
какие точно пины не скажу, так как отсутствует даташит
Если напруги поступают, или если кодек чрезмерно греется и звука нет - кодек под замену
WorkMan писал:
WorkMan, если у вас до сих пор не работает поиск по сайту, проверьте наличие драйверов на девайсы hands и head
rom.by/forum/Asus_P5Q_SE_zamena_ALC1200_analog_po_raspinovke
а на ALC888 даташиты вполне доступны
WorkMan писал:
исходя из написанного, откуда-то на чип эти напруги должны поступать? даташит почитайте, там явно сказано, что эти напруги являются выходными (Output)
