Огромное спасибо, действитель, после более чательного осмотра с другой стороны платы (относительно SiS307ELV ) нашел недостоющие обвязке L14 и C66. Катушку поставил с донора. После чего включил ноут - дисплей включился, показал заставку, и вырубился. Теперь при включении загорается индикайия питания, затем моргает тремя диодами и вырубается. Пробовал снять с матери все кроме проца (даже катушку L14 сдернул), всеравно вырубается. Когда снимаеш проц, при включении загорается индикация питания и не выключается, причем особо ничего не греется. В чем может быть теперь дело, помогите, а то я с ним мозги уже себе вынес?
