Сам чип не грели, перекидывали только память. Резисторы с таким номиналом стояли и под ГПУ, там тоже поменял.
память обыкновенная Самсунг, таких вагон, но, кажется, она как-то банально отключена, или отключен контроллер памяти. У "артефачных" карточек картина другая - vmt показывает хаотичные ошибки чтения, а здесь полный ноль (точнее единицы).
Как будто ответ где-то на поверхности...
