Так! Включал-выключал и слушал. При поджиге ламп был
Так! Включал-выключал и слушал. При поджиге ламп был пробой в дросселе (или это все-таки транс), слышно было характерный треск. Выпаял его, аккуратно разобрал и размотал. Там 2 катушки по 240 витков тонким проводом. Такого провода у меня нет и я намотал 2 катушки по 70 витков. Больше не влезло. Впаял это назад и включил. Теперь пробоя не слышно, горит все равно одна лампа в этом плече, другая не горит. В исправном плече с родным дросселем горят обе. Но зато теперь защита не отключает подсветку. Погонял так с тремя лампами минут 30, выключил, полез пальцами щупать температуру элементов. Трансы холодные, дроссели тоже, транзисторы еле теплые, нормально-теплые радиаторы выпрямителей и раскачки 300в. После этого было решено все собрать и гонять.
Монитор светит уже 2 часа, никаких подвохов вроде нет.
Просьба к опытным: лампа горит одна в переделанном плече, подскажите чем чревато. Ну и защита не блокирована, все работает штатно. Спасибо!
