Тоесть после остановки кулеров происходит самопроизвольный запуск матери и старт ОС?
Именно так. Как будто нажали кнопку Power. Куллеры заводятся винты вжикают и системник штатно загружается но приходится каждый раз время выставлять что жутко бесит =)
Запоздалый PW_GOOD?
Замыкал PW_GOOD все крутится вертится мать не стартует.
А разве это даёт гарантию на полную работоспособность блока?
Я первым делом заменил старый блок на новый потому как это была первая железка на которую я мог подумать и она была старенькая. Симптомы что при старом что при новом одинаковые.
