Подкажите пожалуйста как правильно проверить обмен на флешке,
31 Окт 2012 - 14:31
иван_казань
16
Подкажите пожалуйста как правильно проверить обмен на флешке, на каких ножках?
Платформа LA-4855P залипший ресет
Подскажите пожалуйста KB926QF D3 кроме ACER и Emashines
Чисто теоретически, если проявить завидную долю фантазии, то
Ув. Igils скажите при дохлом севере ресет может
Ошибся +1.05v. По поводу нескромного вопроса :
Наверное по цепи +1.05vs ? Ибо нет
Заметил что по цепи +0.5v со снятым севером
Подключил щуп через конденсатор 2пф . Если я
На JP13 ничего нет. На 2-ой 5-ой и
Обычно вполне достаточно посмотреть на 3-х ногах: 2 -
Если на ресете действительно 0, а Вы к
На кваре мульта, юга и клокера генерация присутствует.
Генерацию на кварцах смотрели? Посткарту подкидывали?
