Вздувшихся конденсаторов нет, напряжение как померию отпишусь, вот фото платы, насчет платы все верно именно та про которую написали, щас транзисторы не один не прозванивается, он же должен от двух крайних ног звонится? да и значения единицы показывает, похоже дело в них, если не правильно прозвонил поправьте пожалуйста, да и невижу предохранитель f200
