Ответ - не совсем верный - на большинстве МВ - действительно - запаралелены , просто для удотворения все возростающих апетитов по мощности. И просто использование 20х вместо 24х - только излишне нагрузит задействование контакты/провода. Но , иногда , встречаются МВ , где - не запаралелены . И тогда МВ - не запустится. И , возможно , это и правильно - где Вы найдете БП , соответствующие потребностям современной МВ и без 24х ATX ? А попытки запустить ее на какой-то 250 и так чреваты
А ответ - на второй вопрос - часто и на охлаждение процессора убирается управление - чаще через SETUP . А если "на вдув" еще стоит и на охлаждение HDD - то правильный "всеобщий контроль" вообще трудноорганизуемый . В брендововых корпусах & серваках - есть ! И для простых корпусов существуют " девайсы контроля" - увеличивают цену и уменьшают потребление & шум . А Вам и Вашим клиентам это жизненно необходимо ?
Ответ - не совсем верный - на большинстве МВ - действительно - запаралелены , просто для удотворения все возростающих апетитов по мощности. И просто использование 20х вместо 24х - только излишне нагрузит задействование контакты/провода. Но , иногда , встречаются МВ , где - не запаралелены . И тогда МВ - не запустится. И , возможно , это и правильно - где Вы найдете БП , соответствующие потребностям современной МВ и без 24х ATX ? А попытки запустить ее на какой-то 250 и так чреваты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
