Неисправность устранена. Згорела не материнская плата ,а блок питания. Блок Кодэген на 250 ват заменил на амереканский СVT на 300 ват,- Система заработала без збоев. (Сам згоревший блок питания выглядит внутри нормально,-ни следов подпалин ни взорванных кондэнсаторов Я не обнаружил.) Заметен еле уловимый запах гари внутри самого блока питания. Блоку пять лет но он довольно мягко эксплуатировался без перепадов напряжения и не выработал полностью свой ресурс.) Если у кого-то есть информация по таким блокам то поделитесь ею.
