Отожгете не коротящий USB - еще и PCH в утиль отправите.
Если есть опыт ремонта десктопных плат (насколько большой?), то вопросы - отжигать или нет только потому, что так кажется, не должны возникать.
Дежурные напряжения не на кнопке надо искать, а на соответствующих стабилизаторах.
Осмотреть всю плату, выписать, где стоят и какие стабилизаторы, скачать на них даташиты, выяснить по ним, какие напряжения они должны выдавать и при каких условиях, нет ли по их выходам КЗ.
