SiR474DP
22 Окт 2012 - 20:14 Unknown BIOS
SiR474DP
Залит водой весь Samsung NP300E5A
забыл что у меня на плате нет перемычки
Сравнил напряжение и нашел что на 43 ногу
Scala3 BA92-09186В шим isl95831 был обрыв на ногах 23-vin
Вы сами с собой разговариваете? Вопрос про платформу
перепроверил другим приборам 5.1 ом на конденсаторах.
Не как не могу найти КЗ отпаял дросель
Поставил aol1414 питания стало без процессора 1.2v при
Подскажите можно заменить SiR474DP на AO1414, а то
Ищите для проверки совместимый процессор (или этот
ау вы где хоть кто нибудь
Привет! Сегодня нашел транзистор поставил, а запускаться не
Спасибо помогли очень!!! Завтра отпишусь что получилось.
SiR474DP
mike5551963, вы серъезно видите все на картинке, которую
вот Вам пример подобного ноутбука
КЗ был замкнутые транзистор (R474 $AV^ w16m)
проверяйте на КЗ все питания на фотографии
это что на нем написано (R474 $AV ^
Что паяли? Внимательно осмотрите плату на предмет аномалий.
SiR474DP
