Клавиатура не соединяется с процессором через транзисторы, через
Клавиатура не соединяется с процессором через транзисторы, через эти транзисторы процессор включает двуцветный светодиодный индикатор, о поведении которого надо обязательно писать, а то из Вашего сообщения не понять или нет подсветки, или вообще не включается. Замерять напряжения на выводах транзисторов лучше относительно земли. Надо найти ещё стабилизатор 1,8В, возможно он на двух PNP транзисторах. Не забывайте писать позиционные номера деталей.
не включается AL1716As
