можно, например, предположить, что на сайте лишь апдейт, а биос состоит из обновляемой части и необновляемой
если у вас одна часть в 2 раза меньше другой - то у вас всего два варианта расположения меньшего в большем
Внимательно смотрел то, что записано во flash, сравнивал с биосом на сайте ecs. Пришел к выводу, что у ECS случилась пересортица и не хватило микросхем 8МBit. Этот вывод основан на том, что в микросхеме прошивка имеет длину 8Мbit, а вторая половина (по старшим адресам) чистая. Прошил прошивку с сайта в микросхему 8Mbit - симптомы не изменились.
А симптомы состоят в том, что при загрузке наблюдается код Е1, а если вынуть память и стартовать без нее - то встает на коде Е0. Подробнее, наверное, в своей теме распишу.
Может быть, кто-то до меня в микросхеме поковырялся, но мне это представляется наименее вероятным
