проверь питание процессора после дросселей осциллографом. есть ли
проверь питание процессора после дросселей осциллографом. есть ли "шумы". не раз сталкивался с ентим редким чудо сокетом и в 3 из 10 виноваты были либо шим либо трнзюки питания проца. Если нет осциллографа то мультиметр с бузером будет крехтеть на точке питания если шим выдает неровный сигнал.
