З.Ы. забыл добавить, ничего при этом не греется
З.Ы. забыл добавить, ничего при этом не греется (т.е. чипсет, и процессор греются, как им и положено 25-35С, все остальное холодное)
З.З.Ы. Сорь что в 2 поста подряд, не дает редактировать. Наверное из за того что первый я без регистрации писал )
Добавление: Решил прогреть чипсет(250С), на какоето время все заработало(тоько черный(2-й)), потом до меня дошло, что конденсаторы при нагреве(беременные), восстанавливают емкость, и тут я рядом заметил, прям сразу правее и выше, кондер на 330х6.4, с виду норм, но под углом чуть посмотрел, подвспучило(он маленький, почти незаметно)... перепаял, теперь начал греться jmb363, катушки на фазы процессора, и при воткнутой вдюхе во 2-й cлот чипсет сильнее греется... остальное не изменилось... (все кроме jmb363, греется в норме, не более 40 градусов... jmb363 греется за 70. и я выключаю БП...)
P.P.P.S. Подскажите плз, сопротивление в точках этого кондера (у меня 90 Ом в прямой, 100 в обратной полярности)
Добавление №2: Между тем как она работает и тем, как неработает, бывают промежуточные моменты,(работает но через несколько секунд виснет), в эти моменты свистит катушка или катушки, по слуху трудно понять, но приблизительно те, что на фазы процессора....
Понять не могу, причем тут питние процессора и PCI-E ?
m2n-sli-b.jpg 21.33 КБ
