Микрокод процессора 633 отсутствует в таблице микрокодов.
Возможно что код для этого процессора изключен из таблицы, чтобы влезли микрокоды более современных и актуальных моделей.
Если это так, то нужно найти БИОС от ASUS для этой мамы (например последнюю бету) и при помощи програмы cbrom вытащить из него микрокоды, вставить их в пропатченный БИОС и прошить полученный BIOS еще раз.
P.S. Все вышеизложенное скорее всего верно, если стоит какой нибудь P!!-266/300/333
