CeBIT 2005: Двухпроцессорная системная плата от Elitegroup 17/03/2005
17/03/2005
На стенде ECS была замечена очень интересная плата – PF88 на чипсете SiS 656.
ixbt.com/mainboard/ecs/pf88-extreme-hybrid/board.jpg
Основной процессорный сокет – это LGA775, расположенный непосредственно на плате. Плата имеет один слот PCI Express x16 и четыре слота памяти DDR-II. Рядом с PCI-E x16 расположен специальный слот, предназначенный для установки дополнительной платы расширения, на которой расположен Socket939 и чипсет SiS 756, а также два слота памяти DDR-I.
Одновременно два процессора работать, естественно, не могут. Собственно, общим компонентом для обеих процессорных систем является южный мост SiS 965. Плата поддерживает гигабитный сетевой контроллер, 4 канала SerialATA, два канала SerialATA II, 8 портов USB 2.0 и пару портов Firewire. Переключение между северными мостами осуществляется при помощи специального коммутатора.
Розничная цена платы PF88 будет в районе 65-70$, а дополнительная плата расширения с Socket939 будет стоить приблизительно 30$. Т.е. за 100$ пользователь будет с усмешкой смотреть на споры "Intel vs AMD" - его компьютер может за считанные секунды перейти из одного лагеря в другой.
forum.hack.su/showthread.php?t=91
Обьявляется конкурс на самый идиотский дизайн платы!
  • Elitegroup P5TX-B Zida TX98 и аналогичная TX98-3D Как
  • Перлы от A-Trend:
  • Угу, была такая фигня и у некоторых
  • Мелкая пакость от ASUS - P5A-B "Стандатно удаленное"
  • Ну как это... Судя по расцветочнке -
  • Не, несерьёзно, лучше уж ламовая.
  • "Placing the RAM in the bagua area of
  • Материнская плата с поддержкой технологии фэн-шуй :)
  • Этта... Еще один кандидат от пошлого
  • для сервака - да. Но сажать VGA
  • Да, и про P4: ISA это еще ничего,
  • UnclePecos Шо значит поздно? Приз еще
  • Root Аналогичная петрушка - это
  • дизай-не дизайн, но когда я увидел материнку где
  • Да да именно так, пропеллер упирается в
  • На хоботе про эту мамку писали - у
  • AX4PE Tube - рулёз ! Но вот что
  • Так что это -вне конкурса :) А по
  • Avantek 875P ATX Motherboard with 2 ISA slots
  • РC-Chips M716 (она же - Matsonic 7016S) 440LX/EX с
  • Тоже необычно. Особенно радует подключение IDE и FDD
  • Чтобы SOYO было не обидно, еще пару участников
  • FIC AZ-11 весь изврат заметен невооруженным глазом ;)
  • Вот еще один изврат: Shuttle HOT555 эти **** умудрились
  • С эмблемой ОВР и рожей Путина. Топтунам, прокурорам,
  • Предлагаю рассмотреть дизайн и такой важный карты,
  • А вот эта плата - не скомпонована,
  • Где ты таких находишь? Ладно пороюсь в своей коллекции
  • Эта пойдет вне конкурса - пример того, как
  • Прродолжаем ррразговоррр... PC Chips представляет: M748LMRT (SiS 620) M757LRT (SiS
  • В качестве первой внеконкурсной работы принимается (заочно) заявка
  • Кандтдат №1: Материнка P4XB от Commate. Напоминаю: АТ позволяет
  • Также принимаются и внеконкурсные работы, приз - "Руководство
  • ivp вернее безнаказанных
  • DiVersant Побетителю конкурса будет предоставлено
