ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Если я правильно понял схему, то R3 можно
11 Окт 2012 - 16:09 compaund
>> 1689 >> 212.09
Если я правильно понял схему, то R3 можно 10 Ом или даже перемычку, R85 10 кОм, R86 видно 200 Ом.
6848.gif 3.18 КБ
Помогите определить номиналы элементов БП HPC-560-A12C HIGH POWER
  • D16 в цепи затвора? Что-то типа 1N4148. C9 в
  • И снова здравствуйте, с похожей проблемой пришел блок
  • Подскажите плз в этой схеме hpc-560-a12c-.zip приложенной выше
  • Вообще такой зависимости не замечал, что на
  • Спасибо за схему. ML4800 в отличие от СМ6800 не
  • Сначала сделал дежурку, без м.схемы MC6800. Затем привезли
  • Попробуй мылом и щёткой почистить, если это копоть
  • Если я правильно понял схему, то R3 можно
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
