При всём при этом, лучше-таки начинать с вдумчивого изучения даташитов на м/с памяти на обоих планках для выявления логической организации (разрядность отдельных м/с, используемые адресные (если не изменяет память) линии т.д.), а то может получиться так, что при перекидывании м/с с настольной планки объем только уменьшится... Была такая задача, но после раскидывания мозгами получилось, что в моем конкретном случае объем получится такой же.
