Короче итог. Беда была изза севшей батарейки (по
Короче итог. Беда была изза севшей батарейки (по какойто причине уже 3 штуки усадились во время попыток прошить). Результат после замены на новую - прошилось более менее норм в ДОСе. Проверку почти всю прошло. Суть в другом - стартанул комп - пост коды теже самые: с оперативой 0x56 без неё - 0x2b. Итого биос непричём. Это при том что пробовал и последнюю и предпоследнюю версию БИОС. блин...!! ОПЯТЬ ТУПИК !!((.. Все элементы на матери греются в допустимых пределах (до 45 град). Проц греется, мост тоже, м/мы остальные немного тоже. Без процессора висят коды 0x43 на пост-карте. Вся внешняя периферия отключена, все внешние разъёмы/порты тоже.
ТАК ЧТОЖЕ ЭТО - МАТЬ ИЛИ ПРОЦ ???)))))) я уже больше склоняюсь в сторону матери... т.к - без проца пост коды совсем иные (0х43)- значит он хоть както но работает. Есть только одно но - post code 0x56 (Invalid CPU type or Speed) - т.е не тот тип проца, вот тут сомнения... хотя уже незнаю что и думать.
A55M-P35 не проходит POST 0x56
