И забыл сказать!! процессор проверял на другой матери,
2 Окт 2012 - 23:03
Ruski
102
2.17
И забыл сказать!! процессор проверял на другой матери, исправен.
Ремонт Foxconn 661FXME (Тема закрыта)
нашел на плате-доноре SC1211S, после замены плата завелась
Завтра поеду на рынок!) Посоветуйте пожалуйста (если не
Ruski, вам же по-русски сказали или вы теперь
Да кстати! а на HIP6601B заменить можно!?
Жаль нет такой платы в наличии( есть
Надо скачать и сравнить даташиты. Сравнивая распиновку сразу
Можно ли менять на ADP3418K ?
как я понял драйверами тут являются SC1211S, хочется
Остальные транзисторы? И получше фотки и надписи.
При пробое верхнего транзистора в питателя процессора всегда
напряжение на памяти(одинаково со вставленной и вынутой оперой): 1=
А остальные транзисторы? Напряжения на разъеме памяти 1,
Вот сделал замеры:
Сделать замеры на транзисторах, посмотреть шим-ы и проверить
Сделал несколько фото... прошу прощения за качество... на 1-м
