GA-7VA rev:1.0 - плата старенькая и для успешной
GA-7VA rev:1.0 - плата старенькая и для успешной загрузки с флешки кроме включения в BIOS этой платы всей поддержки USB (включая Legacy, если есть) требует соблюдения нескольких ключевых моментов (как и зачастую другие старые платы). Во-первых, вставьте флешку, нажмите RESET и снова войдите в BIOS, чтобы понять, заметила ли BIOS появление нового устройства. Для надёжности можно ещё раз нажать RESET и снова войти в BIOS. У меня на некоторых машинах появлялась в BIOS'е воткнутая флешка, а на других - нет. Но надо дать возможность BIOS её заметить :)) . Во-вторых, используйте для флешки старые загрузчики и файловые системы, например, MSDOS и FAT. Сами подумайте: что было "на руках у программистов" в те годы, когда проектировалась BIOS для этой материнской платы?! Да что тогда было популярным и распространённым, то они и запихали в чип BIOS'а !!! У меня загрузочные DOS-флешки, например, работали на некоторых машинах, на которых не работали GRUB-загрузчики. В-третьих, на форуме ru-board в теме о мультибуте BootIt NG есть Создание и использование бутовой флешки, которую я сделал, так вот - она пока у меня работает на всех компьютерах, где только я её испытывал. Но у неё свой особенный загрузчик. Вобщем, есть тема для размышлений и исследований! Не падайте духом, поручик Голицин!
