есть сабжевый винт - работает под виндами замечательно
проблема такова - DFT - говорит что винт неисправен как я не пробовал тока
начинается basic test и потом красное окошко типа с кодом ошипки
mhdd - всё в нём перепробовал ни бэдов ничего вообще странного
ОЧЕНЬ нужно во freebsd этот хард смонтировать
DFT 3.60 и старше, уже от Хитачи, сохраняете всю информацию и прогоняете пару раз Erase Disk. Полчему не в MHDD? - ДФТшка кроме записи по поверхности ещё и переносит дефекты, если они есть из растущего листа в заводской. После этого можно попробовать и тесты запустить, если проблема в атрибуьах смарта, отвчающих за ошибки чтения и количестве переназначенных секторов - скорее всего исправится. Если нет - возможно датчик удара или серийгик в паспорте... Тогда только на уровне работы со служебкой... НРТ, РС3К и т.п.
