Проверьте питания памяти и СМ, подобное было и
Проверьте питания памяти и СМ, подобное было и не раз. Осциллом пройтись, если есть. D4 - вроде как обращение к памяти. Несколько мсяек и елиттрупов было, думал на СМ. Потом на ECS махнул транзисторы питания и СМ, и памяти.
