Спасибо, что отписались. Полезная инфа.
Полезная инфа.
Блок питания DPS-800GB, повысить выходное напряжени
  • Всем привет. Вроде сделал его, поиграл резисторами вывел
  • У меня его еще нет, я его в
  • Так у него сзади разъем. Вы чего, и
  • 220в на какие контакты подключать?
  • Нда, вот и бред попер :).
  • Так получается от АКБ работает блок питания? Я
  • Если у вас проблемы с чтением, то
  • Но я извиняюсь тут, я как новичок. Но я
  • Оно у вас и так стабильное
  • Дело не в повышении, может я не так
  • Забавно-дебильный вопрос в свете желания повысить выходное напряжение:). Читать
  • Притом что, я когда открывал тему, задал точно
  • Всем привет. Парни если не сюда написал то
  • UAM это немного другой блок, по распиновке и
  • Pandel, спасибо. Там двухсторонняя плата с
  • Как нести чушь - так ничего
  • Где то читал что 4 слоя. И плата
  • Нда, поглядеть на просвет и увидеть
  • Да там плата черт ногу сломит, скорее всего
  • Один компаратор, как правило, обеспечивает отработку
  • и правда бедный(( либо полностью вырубается защита, либо
  • Бедный БП :D.
  • К сожалению никогда не занимался ремонтом блоков, и
  • Интересно, когда на Pandel снизойдет
  • Разобрался как убрать защиту от перенапряжения на блоке
  • Похоже как повысить напряжение - понятно, но
  • Кто нибудь знает как понять напряжение до 15в
  • Надеюсь это не нарушение ссылочку кинуть? Уже 7,19 баксов
  • где вы такие только находите кажись по
  • Именно для этих целей ребята, что мне
  • ... ага - за морем телушка полушка, да
  • Проверил последнее решение. Только резик поставил вместо 6.8
  • Спасибо, что отписались. Полезная инфа.
  • Нашел решение на буржуазном форуме . http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=64#post19639890 "Finally after several
