Смотрим на Q1 сверху, выводами к себе. Левый вывод
Левый вывод контачит с R1 и R2. Второй вывод R1 уходит внутрь монтажа неизвестно куда. Второй выод R2 соединен со средней контактной площадкой к которой, собственно, и припаян Q1.От этой самой средней контактной площадки идет проводник на CLERAR CMOS на его 3-ий контакт, который служит для обнуления CMOSа и в рабочем режиме мамы остается открытым.
Правый вывод Q1 соединен с каким-то кондером и опять же уходит внутрь платы.
При поданном питании на левом 3.98В, на среднем 3.98В, на правом 4.96В
