Раз програмно можно. Значит и в
На сколько знаю через биос нельзя управлять напряжением на памяти ИМХО.
Раз програмно можно. Значит и в биосе прописано... ИМХО.
Особенно учитывая что:
1 "умный" контроллер питания и возможность софтового изменения напряжения ( через афтербёрнер)
2 возможность регулировки напряжения ядра ( через rbe) через биос
3 организацию питания памяти и ядра на одном контроллера питания.
PS Даже на видеокартах msi ( по которым вы судите) это возможно нужно только знать где прописано управление контроллером питания в биос. Если нет поддержки в RBE 'это ещё ничего не значит
