Откинте питание и попробуйте прозвонить транзистор, если ничего не даст выпаяйте и прозвоните вне цепи. На отвал проверяли? PCI видеокарточка есть? Попробуйте с ней. И вы не писали, сбросили вы CMOS или нет? А то всякое бывает:)
Позвольте узнать, зачем вам даташит на мост? Питаниена мост искать надо около него, либо около DDR. Поправьте, если не прав.
