Orest, не совсем проще. Одно дело сгорел, другое, выпаивал для проверки и отломал выводы, судя по качеству пайки, не исключается такой вариант, перепаивались все транзисторы. В первом случае надо менять, а во втором может и не стоит искать. Монитор старенький, дохлые лампы, желает ли он провести замену ламп и сможет ли это сделать?
Дохлые лампы не исключаются и в первом варианте.
