И так, попорядку
1) Берем плату MSI K7N2 (MS-6570 Ver:1), флеху с прошитым биосом (3.2) с оф. сайта, включаем, имеем C1->C0-C1->b0 и вис без звуковых сигналов. Когда проверял разные прошивки, шил несколько флешек сразу разными прошивками, т.е. на гибель флешки ставить не стоит
2) Вынимаем флеху из Biostar M7NCD Pro, втыкаем в MSI K7N2, имеем уверенный старт. Запускаем memtest 86+ v.4.20 - во всех трёх слотах 256 mb NCP DDR400 (биосом частота планки определяется корректно) проходит по одному циклу тестирования без единой ошибки.
3) Вынимаем флешку из MSI, втыкаем ее в Biostar M7NCD Pro, имеем C1->C0-C1->b0 и вис без звуковых сигналов.
4) маркировки на мостиках:
Южники:
MSI | Biostar
nVIDIA | nVIDIA
nForce2 | nForce2
MCP | MCP
FC0163.1 0350A4 | FC1214.1 0346A4
S TAIWAN | C KOREA
Попутно, заметил еще одну вещь интересную на MSI-ке. Сетевой разъем есть, от него идут дорожки к приблудке (разделительные трансформаторы в пластмассовом "гробике"?), от них - врассыпную, две линии уверенно идут под клокер, две - теряются вообще куда-то по плате. И на Biostar и на Epox стоят при этом вполне себе конкретные сетевые чипы - вот такое еще отличие между этими платами. По имеющимся у меня схемам (MSI MS-6570E - REV 1.0B и REV 1.0C) стоит дискретный сетевой чип E_RTL8201BL-D. Как это так она работает?
igils, а что по маркировке чипов - MCP как MCP, и SPP как SPP, или что-нить интересное из сих надписей следует? последняя группа цифр в предпоследних строках - дата производства, а остальное что значит?
И так, попорядку
Южники:
MSI | Biostar
nVIDIA | nVIDIA
nForce2 | nForce2
MCP | MCP
S TAIWAN | C KOREA
Северники:
MSI | Biostar
nVIDIA | nVIDIA
nFORCE2 | nFORCE2
SPP | SPP
GA8401.1 0352A1 | G40457.1 0331A1
S TAIWAN | A TAIWAN
ULTRA 400 | Ultra 400
