К сожалению найти подходящий БИОС от другого производителя не удалось
Проблема видимо именно в ипользуемой памяти
На этой плате используются 8 чипов V54C365164VD5
HIGH PERFORMANCE 225/200/166/143 MHz 3.3 VOLT 4M X 16 SYNCHRONOUS DRAM 4 BANKS X 1Mbit X 16 от Mosel Vitelic
Память - обычная SDRAM. в чем и проблема - 7500-х Радеонов с такой памятью было очень мало.
Удалось найти лишь Гигабайтовскую прошивку(для SDRAM), но у нее другая организация памяти - 4 чипа по 16 Мегабайт каждый
