Странные показания фена, а вообще выпаивать феном
Например кондеры,дросселя,мосфеты прогревал в течении примерно 5мин при темп.482град.,т.е.максимально какую фен выдает.
Странные показания фена, а вообще выпаивать феном конденсаторы... эт экстрим.. :)
350 гр. на расстоянии 2 см (опять же китайских градусов), круговыми движениями, все чипы памяти прекрасно пропаиваются, да и не забыть флюс под чип.
заметил что черная плата от xfx и сереневая от palit самые стойкие от воздействия температур
Платы от XFX самые х..., статистика ИМХО, пачками валятся от перегрева...
Как правильно отпаять память на 8800gt
