Выпаял паяльником 40 вт конденсатор, который между севером
Выпаял паяльником 40 вт конденсатор, который между севером и слотом АГП, который на вид нормальный, но так как север сильно грелся, я решил, что он находится в экстриме. Ножки у него толще обычных, поэтому трудно выпаивался. Померял емкость - чуть занижена. Поставил в место него новый 1000х10в, включил, материнка завелась, система загрузилась. 10 минут проработала, перезагрузил и вошел в БИОС - температура проца Селерон D 2,26 GHz 31 гр., температура материнки -28 гр. (на севере стоит кулер от Пня2).
Но несмотря на то, что в БИОСе выставил дефолт, при перезагрузке иногда выскакивает запрос нажать F1 или F2, хотя батарейка в норме, джампер на месте.
Температура 2-х мосфетов АРМ Q29 Q28 до замены конденсатора была около 37 гр., а после замены палец долго не терпит. Не знаю, нормально ли это, но тут советуют их сменить на более мощные.
P4P800-X то запускается, то не запускается
