Прежде необходимо проверить импульсный стабилизатор, преобразовывающий 12В в
Прежде необходимо проверить импульсный стабилизатор, преобразовывающий 12В в 5В - дроссель, на котором написано 150, рядом диод и микросхема. Его выходное напряжение 5В можно посмотреть на электролитическом конденсаторе.
Предоставленная экивалентная схема KIA7042 в последнем прикреплённом файле не является стабилизатором напряжения, это детектор напряжения. Он срабатывает при достижении напряжения 4,2В, о чём говорит число 42 в его маркировке. В мониторе он предназначен для формирования сигнала сброса процессора. Вещь ненадёжная, поэтому надо обязательно с помощью осциллографа проверить сигнал RESET непосредственно на выводе процессора во время включения.
Жарить такой процессор не доводилось, в Самсунгах прожарка процессора Novatek очень помогает.
