питание не мерил еще, заменил еще два конденсатора,
питание не мерил еще, заменил еще два конденсатора, около ОЗУ. подозрительные были....
мосты надавливал, ноль эмоций... отвал сокета... интересно, как проверить? Прошить биос проблема программатора нет, хотсвапом не удастся, буду думать...
