со слов клиента, упала капля "пепси" в район юга во включенном состоянии
Вообще-то это очень хреново, ибо в пепси, равно как и в кока-коле, есть кислоты, которые очень агрессивно воздействуют с всякими горячими мостами
Биос перешил на последнюю версию, мосты, клокер и мультик чуть греются, при закорачивании PWR-SW через 4с не выключается, может мультик сдох?
Стоит IT8712F-S KXC, подскажите, чем можно заменить? есть IT8712F-S KXS с донора, или в чем может быть проблема?
Сколько лишних телодвижений...
Не проще ли было снять мост и посмотреть на каком он свете, и вообще - что с пятаками на плате.
Самое простое - если только отреболить придётся. В противном случае - замена моста.
Не понятно каким хреном туда привязался мульт и зачем прошивался биос?!
