Выдержка из Хелпа к программатору:
"Путем изменения режимов программирования (изменения напряжений) можно значительно увеличить выход удачно запрограммированых микросхем"
некоторые флэшки не шьются при номинальном напряжении указанном в даташитах (вылазят ошибки при повторном сравнении) при этом читаются они нормально.
У меня есть несколько микросхем SST49LF004B которые шьются при напряжении 4,2в (при номинальном 3,2-3,6в), программатор все время ругается что микросхема не установлена, но при завышенных напряжениях шьет нормально, многие SST 49LF002A шьются при 3,8-3,9в вместо 3,5в.
При попытках прошить такие микросхемы в материнках происходят неприятности.
Добрый день !
