пожалуйста, используйте противогаз, и остальным выдайте. И дополнительно уборщицу нанять - после продувки на месте будет ой-ойойой...
Пылесос и ветродуйка (компрессор) - совершенно разный по качеству результат. И правильно сказали, при продувке, например, системного блока, достаточно снять одну боковую крышку, и только в случае сильной запылённости (например, после ремонта в помещении, если комп работал в это время, на круглосуточных АРМах, к примеру) - дополнительно снять крышку БП. Работы на 5-10 минут, с учётом времени снять-поставить на место.
Зверский минус пылесоса - статика, убивает много чего, на ветродуйке такого нет, т.к. контакта нет, только воздух (по нему разряд не пройдёт).
