GetinakS Ваше предупреждение не помогло. RTL9139PG.rar не
GetinakS
Ваше предупреждение не помогло. RTL9139PG.rar не сливается -- залейте еще раз.
Почти накрылась сетевуха Canyon CN-D30TXL с контроллером RTL8139D (RTL8139D/8100 EEPROM map). История -- нашел pg8100.rar -- в нем были только 2 файла : 8100.cfg и программатор pg8100_exe
Ввел простую команду :
pg8100_exe HELP ( Do not Enter HELP !!! )
( HELP -- кто же так программы пишет ??? )
После этого сразу "Programming EEPROM is successful!!!" -- и 8100.cfg без предупреждения и подтверждения залился в EEPROM RTL8139D...
Кто же знал, что ee надо было запускать с параметром /r ?????????
Пришлось восстанавливать MAC адрес, VID, DID, SVID, SMID через тот же 8100.cfg. Причем, MAC адрес был раньше записан мной на бумажке, все остальные данные я взял из Реестра. Для Canyon CN-D30TXL с контроллером RTL8139D :
NodeID = 00 02 44 00 00 00
;EndID = 00 02 44 FF FF FF
VID = 10 EC
DID = 81 39
SVID= 10 BD
SMID = 03 20
Драйвера Realtek ставятся под нее нормально. Проверьте у кого есть такая сетевая карта, и скиньте мне, если можно, 8139D.map для последней проверки (хотя теперь это уже и не столь актуально).
Все, что нашел позже для программирования EEPROM RTL8139x / RTL810x и др. контроллеров -- здесь.
Ремонт сетевых карт (общее)
  • Коротнуть еепромку (DO на землю через резистор Ом
  • Люди ! Помогите чайнику! Неудачно запрограммировал сетевуху Realtek
  • доброго времени суток. уже неделю мучаюсь может тут
  • вдисятку. А еще мог сетевой чип крякнуть.
  • Здраствуйте! имеется мать P5K-E со сгоревшей встроенной сетевухой Marvell
  • Лучше, конечно, перпрошить без извлечения тела :)
  • mrdimon, так на вашей VB 7001 сетевуха VT6103L
  • эх... погорячилсО я....... :( Там стояла http://www.inpc.com.ua/data/product_f/miniitx/epia.jpg -
  • А на умершей безвозвратно матплате стоит Realtek 8139?
  • Мать вам на nForce в руки - там
  • Забыл уточнить... точнее - усложнить задачу. Мне
  • mrdimon, в архиве утилитка и мануал к ней,
  • Доброго времени суток, коллеги! С первых строк сразу хочу
  • а если выбита входная цепь или транс -
  • всё решилось очень просто ....при перепайке 93с46 выходили
  • Если не секрет... зачем нврам шить непосредственно на
  • ку
  • угу, именно вендор и только одна. Сейчас проверил,
  • ошибка одна ? про вендера ? P.S. К
  • Заранее предупреждаю, если тупо запустить, то благодаря одной
  • выкинь сюда, прямо на форум. Все кому надо
  • PG8139 есть, и она спокойно шьет все реалтеки
  • что то я сомневаюсь в пользе прошивания 93LC46
  • Согласен с Rom ) Под рукой
  • ИМХО Intel Pro/100 - можно ещё пытаться, а
  • Не знаю как у вас, а у нас
  • Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
  • Всем спасибо за ответы. При слете EEPROM думаю, что
  • У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и
  • Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки
  • Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих
  • Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а
  • ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
  • А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти
