А... пошло это гуано от термалтека..... Вожусь с
А... пошло это гуано от термалтека..... Вожусь с такими...
Там все хитро - вылетает APFC(отдельная платка) и в лучшем случае садит чип дежурки - APFC питается от него(в горячей части), можно отпаять проводок мелкий(VDD подписанный) и блок может стартануть, в худшем вылетает и мс дежурки...
Засада в том, что дежурка собрана на нечтом SB2A70 - что это даже гуголь не знает... знаю лишь что ее напряжение питания - 5 вольт(от него же запитан APFC)
APFC тоже прогрессивная, собрана на PFS725EG(правда не помню из какого блока вынул, возможно из 500W, хотя и для 500 ее мало) - а ля все в одном powerint.ru/SiteFiles/NEWS/85/85.htm
Сам блок, кстати, собран на 2011 микросхеме
Итого, автору - если отсоединение APFC поможет то собственно ее и выкинуть(я не уверен в наличии на рынке мс APFC, хотя кто знает) мост и терморезистор перенести на основную плату... и учитывать что мощность будет не 650 а что-то около 450
Если зацепило мс дежурки то только колхозить внешнюю, ибо чем ее менять я до сих пор не знаю(а вообще не искал пока)
