замеры проводил так.сопротивление мерил при отключённом питании .мерил с процессором и без него.чёрный щуп на землю ,красный на контакт.переключатель мультиметра установил на минимальной отметке в 200.правда при замере без процессора пришлось переключить на отметку 2000.
напряжение проверял с запущеной материнкой.чёрный щуп на землю в чёрный провод ,красный на контакт.переключатель на мультиметре установил на 20 .
по поводу вопроса об радиаторе на мосте.снял чтоб сфотографировать,для того чтоб все компоненты были видны
вот замеры.
