На месте или нет, я исхожу из того,
На месте или нет, я исхожу из того, что блок не работал, его разобрали, оказались пробитыми транзисторы, их выпаяли. При пробое транзисторов в большинстве случаев сгорают датчики тока, которые тоже выпаяли, и ШИМ-контроллеры, которые оставили. Поэтому и написал, что надо выяснить возможность покупки микросхем.
В корректоре Вы выяснили - TK12A50D. Можно другой с подходящими параметрами, даже с меньшим на пару ампер допустимым током. Если не ошибаюсь корректор в этом блоке выдает менее 350В, поэтому второй транзистор в крайнем случае можно установить с допустимым напряжением 600В, желательно на 800В, ток 10-12А. Датчики тока точно не скажу, где-то порядка до 0,22 Ом. Проверте большой электролит, наверняка тоже подлежит замене.
