Дошли руки до ваяния системы о. для карты
Дошли руки до ваяния системы о. для карты со снятой крышкой с гпу.Вобщем проблема в том,что у гпу г80(впрочем как и у г200) посадочные отверстия нестандартные - больше чем у радеон х800/гтс250,но меньше чем у кулера цп,например лга775.(в магазинах с.о.на г80 найти не смог,а если б и продовалась,то по цене хорошей видеокарты)
Поэтому сделал сам,за основу взял кулер цп лга775 марки интел(у него 4 провода на вентилятор,т.е.рег.обороты и главное медный сердечник) .Отпилил болгаркой 4 мет.лапки крепления.Крепил радиатор к плате велосипедными спицами,ибо болты,гайки тоже найти несмог,там диам.2мм длина 5см.Изогнул спицу буквой п,лишнее отрубил,резбовым концом вставлял в плату,подходит идеально,п-образ.конец цеплял за кулер.
В итоге ничего неполучилось(.Прижим хороший,темп.меньше чем у турбины % на 20.Но в отвал уходит уже после 5-10мин после вкл.
Все надоело,покупаю дешевую надежную карту.
Гравитация и отвал гпу.
