да пусть хоть все usb не будут работать - если при этом всё нормально, ничего не греется - намного проще воткнуть PCI платку с USB портами - ни мост заказывать, ни оборудования не надо, дёшево и сердито.
Конечно, если есть возможность, и клиент платит - можно и как надо сделать.
