На сайте написано: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i945GC что мать поддерживает 667Мгц,
25 Авг 2012 - 14:57
YurkapiterskY
54
0.06
На сайте написано:
что мать поддерживает 667Мгц, как сделать чтоб память на этой частоте работала?
Или не получится? т.к. джамперы я переставил на 400, а то процессор не запускался
Или они на память не влияют?
Biostar G31-M4 нет сигнала на монитор
YurkapiterskY писал(-а): Ды, для такого процессора
для проца 400Ггц надо мычку на
тема та же, материнка та же процессор Pentium
Круто это сокет лга2011,а g31 на 478 это
Да я не шарю особо в компьютерах
Юркапитерский,а чем сокет амд754 неустраивал?Он получше ведь чем
В данном варианте - никакой принципиальной разницы, кроме
Ппц я думал dybalda грамотный человек, хоть и
Бывают. Для контор заказывали подобные, где обновлять целиком
igils,прикол полнейший,не знал что "такое" бывает.Это реально там
Не вводите людей в заблуждение по поводу цокета: http://www.biostar.com.tw/app/en/search/search.php?search=G31-M4 http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i945GC/ Для
Ппц Юрка питерский,я думал в питере все грамотные
Не понял, значит в socket478 можно воткнуть процессор
Так чо уж потратил бабки Не
Винду перебить. Или отключить ребут при ошибках,
Имел дело, кажется, именно с такой платой. Сам
Спасибо, посмотрю!
В биосе должно быть соотношение fsb/dram.
Отделено сюда . maco
Да уж весело с нами ламерами...
YurkapiterskY - после замены МВ положено
Всё ржоте Хоть бы подсказали что
Мат.плата ожила, но когда начинает загружаться винда -
Точно, а что не правильно?
наверное, о ГигаГерцах :-)
Вы о чем?
Мне не лень - просто я никогда заменой
Т.е., Вам самому лень было или некогда
...надо свинцовые трусы одевать ))
а эту шутку вобще не понял в чём
Спасибо хоть на ixbt.com подсказали что для проца
Оперативка новая - 2 планки купил (герметично запаянная)
Процессор проверял на другом компе! Оперативу DDR2 негде
199 просмотров, и молчат все как партизаны
Комп запускается, горит зелёный светодиод питания, крутится кулер,
Процессор проверял на другом компе. Думаю, что в
Процессор рабочий? Отнесите в магазин свой комплект пусть
Обменял в магазине на другую мать ASRock P4i945GC
Спасибо за помощь! Материнку обменял - но опять
Материнка не держит шину 400MHz, см. её
Простите Celeron(R) 2.60 На процесоре надпись SL6W5 Не пойму,
Если молотком - то да. Если по нормальному
А что процессоры 478 и 754 подходят по
Написано - " конкретная G31-M4 " - см.
Ага. И главное - цокет 478. Скрестили ёжика
Что вы имеете ввиду под старьём? Biostar G31-M4 чтоли?
Что за процессор туда ставите, не 754, надеюсь?
Спасибо, хоть один добрый человек ответил! На сайте Biostar
Дык зайдите на сайт Biostar и проверьте ,
Помогите обычному умному ламеру, а то 18 просмотров
ппамагите плиз
Смущает что не горит зелёный светодиод питания(может не
Есть спецы на сайте? Ничего не пищит на
Простите) Socket 478
Спасибо за ссылку) почитал я про ASUS и
На сайте написано: asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i945GC
