пока я отключал и подключал шлейф матрицы несколько раз, он перестал запускаться, сеть то отключал, а вот аккумулятор не вытаскивал
Уже столько раз об этом говорилось, что невозможно сосчитать. Убивают EC, мосты, но продолжает народ под питанием работать. А и дело то возможно в слабом (неисправном) заряднике было.
Столько телодвижений, и все во вред.
похоже PQ11 и PU2 умерли
Для этого есть веские основания? Уж транзистор прозвонить точно можно, да и LM393 для проверки найти не проблема.
Восстановите и проверьте все, что паяли и найдите нормальный зарядник на 90W.
Проверьте сопротивление относительно земли цепей VIN, B+, если оно мало, пробегитесь по схеме, проверяя все цепи, где оно (питание) используется.
